意境
第11楼2007/09/26
结构的话应该是原因之一,另外一点应该在那个“新”字上,新的里面一切都是新的,当然也包括结构是新的,不同的结构造成的压力体积等参数都有不同,无论是有没有吸附但有一点是肯定的那就是进柱前的气体状态性质肯定不一样,没有什么科学道理,但记得在用到脉冲进样算压力时好像要考虑衬管的吧。
nan2006
第12楼2007/09/27
是不是新衬管没有硅烷化啊?
xuzs
第13楼2007/11/20
我也遇到过这样的事
楼-楼
第14楼2007/11/20
不知道你是用全新的没有使用过的衬管还是处理过的衬管?使用过的衬管一般会有活性点,对农药有吸附。打几针样品或是高浓度标样就可以了。
tsgxliy1
第15楼2008/06/24
衬管的结构不同,对结果的重现性肯定是有影响的.如果说的玻璃毛有吸附的话,那就会一个物质会有多个峰出现的
guohua
第16楼2008/06/25
我想主要是玻璃毛,这也是很容易影响灵敏度的地方。去掉试试看。
juegen
第17楼2011/05/31
是不是用的不分流的,还有好好检测衬管是否有缺口
阿宝
第18楼2011/05/31
衬管 是不是去活的?有吸附?
