yeqinda
第21楼2007/10/17
同问。。。
第22楼2007/10/17
太感谢了、、、
轻扬
第23楼2007/10/17
对于一般的可见分光光度计是这样的,特别是721、722、723等,紫外我没有比对过不好说,但我们的做法不是稀释或浓缩,而是选用适合的比色皿,比如吸光度太低,就用3cm、5cm甚至10cm比色皿,如吸光度高,就用2cm、1cm比色皿,当然,如果用1cm比色皿吸光度还高的话就要稀释了。
judyzhangcn
第24楼2007/10/18
比较同意这种看法。因为多加步骤就多引入误差。
dkdfcd
第25楼2007/10/19
用过去古老的理论来衡量现在先进的仪器,是不是很合适,希望和大家讨论讨论???说得真好,过去的理论越来越不接近事物的本质了。
maggies
第26楼2007/10/23
现在的分光厂家基本上都宣称可以做到3ABS,如果高浓度的需要稀释到0.2-0.8来作,那么岂不是做到1ABS就够了?我都糊涂了
wblyjs
第27楼2007/10/23
初学者&九点虎
第28楼2007/10/24
这也是一个很好的办法,可是有的仪器只能用1CM的,那我建议最好在做的是减少称样质量等办法来解决
第29楼2007/10/24
别糊涂啊,你应该高兴,因为仪器现在越做越先进了
ytmf288
第30楼2007/11/04
我使用的是721E型分光光度计, 验证四个比色皿的透射率分别为100 100 99.8 99.9.而且我换了不同的槽位,数据仍是如此. 请问朋友们,我在检测样品时该怎样处理数据才能让结果接近准确值?? 还有,我在作标准曲线时, 吸光值与含量的比值有忽高忽低现象,不是随着浓度的增高吸光值也增高.当然,整体上是上升的....我的检测是否是出了问题??
