1K 输入计数太小了,对锂漂移硅分辨率测试的时候最好输入计数在2000以上!
eigen 发表:引用一下:tao____的回答:
“液氮制冷的能谱仪由于工作温度在-150度左右,因此腔体内部需要高真空,但是窗口部分的微漏是不可避免的,因此液氮制冷能谱存在这么一个问题,时间长了以后会真空变差,真空变差导致的后果就是晶体表面结霜,结霜就会造成对轻元素信号的过度吸收,轻元素或者重元素L线系分辨率就会变差,从楼主说的现象来看,应该是真空变差了,可能由于窗口微漏,也可能因为液氮灌和tube连接处微漏,应该及时送回厂家检漏,重抽真空。”
另外请问一下:做分辨率的时候输入计数是1kcps以内吗?
