DeeperBlue
第14楼2015/09/10
艾氏剂、异狄氏剂和狄氏剂检测方法
1.仪器设备
带电子捕获器的气相色谱仪和气相色谱--质谱仪。
2. 试剂
除下列试剂外, 使用附录2所列试剂。
乙腈:取300 mL乙腈,用磨口减压浓缩器进行浓缩,除去乙腈;残留物中加5mL正己烷溶解,取其5?L用带电子捕获器的气相色谱进行检测,色谱中除正己烷的峰外,不得出现比2?10-11g γ-BHC更高的峰。
丙酮:取300 mL丙酮,用磨口减压浓缩器进行浓缩,除去丙酮;残留物中加5mL正己烷溶解,取其5?L用带电子捕获器的气相色谱进行检测,色谱中除正己烷的峰外,不得出现比2?10-11g γ-BHC更高的峰。
乙醚:取300 mL乙醚,用磨口减压浓缩器进行浓缩,除去乙醚;残留物中加5mL正己烷溶解,取其5?L用带电子捕获器的气相色谱进行检测,色谱中除正己烷的峰外,不得出现比2?10-11g γ-BHC更高的峰。
氯化钠:特级,如含有对该农药等成分物质分析有干扰作用的物质时,用正己烷等溶剂洗涤干净后再用。
色谱用合成硅酸镁:将柱色谱用合成硅酸镁(粒径150~250?m)130℃加热处理12小以上,放干燥器中冷却。
硅藻土:化学分析用
正己烷:取300 mL正己烷,用磨口减压浓缩器进行浓缩至5mL。取其5?L用带电子捕获器的气相色谱进行检测,色谱中除正己烷的峰外,不得出现比2?10-11g γ-BHC更高的峰。
水:蒸留水, 如含有对该农药等成分物质分析有干扰作用的物质时,用正己烷等溶剂洗涤干净后再用。
无水硫酸钠:特级, 如含有对该农药等成分物质分析有干扰作用的物质时,用正己烷等溶剂洗涤干净后再用。
3.标准品
艾氏剂:含艾氏剂97%以上,熔点为102℃-104℃。
异狄氏剂:含异狄氏剂98%以上,分解点为200℃。
狄氏剂:含狄氏剂98%以上,熔点为177℃-179℃。
4.试验溶液的制备
a 提取方法
② 谷类、豆类和种子类
将样品粉碎,过420μm标准网筛后,称取其10.0g,加入20mL水,放置2小时。加入100mL丙酮,搅拌3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤于磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30mL。
将其移入预先注入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL 正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于分液漏斗中。用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作二次。合并两次洗液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩除去正己烷。
残留物中加入20mL正己烷,移入100 mL分液漏斗中。加入40 mL正己烷饱和乙腈,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,乙腈层移入磨口减压浓缩器中。正己烷层中加入40 mL正己烷饱和乙腈,按上述同样操作,重复2次,合并乙腈层于减压浓缩器中, 40℃以下除去乙腈。残留物中加入正己烷溶解,准确至5mL。
②水果、蔬菜和末茶
水果和蔬菜:准确称取约1kg样品,必要时定量加入适量的水,搅碎混合均匀后,称取相当于20.0g样品的量。
末茶:称取5.00g样品,加入20mL水,放置2小时。
加入100mL丙酮,搅拌均质3分钟后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤至磨口减压浓缩器中。取出滤纸上的残留物,加入50mL丙酮,搅拌3分钟后,按上述同样操作,合并滤液于减压浓缩器中,40℃以下浓缩至约30 mL。
将其移入预先注入100mL 10%氯化钠溶液的300mL分液漏斗中。用100mL 正己烷洗涤上述减压浓缩器的茄型瓶,合并洗液于上述分液漏斗中,用振荡器级激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入50mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角烧瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作二次。合并二次洗液于减压浓缩器中,40℃以下除去正己烷。残留物中加入正己烷溶解,准确至10mL。
③末茶以外的茶(仅限非发酵茶)
将9.00g样品浸泡于540 mL 100℃水中,室温下放置5分钟后,过滤,移取360mL冷却后的滤液于500mL三角瓶中,加入100mL丙酮和2mL饱和乙酸铅溶液,室温下静置1小时后,用涂布1cm厚硅藻土的滤纸抽滤,滤液移入1000mL分液漏斗中。再用50mL丙酮洗涤上述三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物。合并洗液于上述分液漏斗中。
加入30g氯化纳和100mL正己烷,用振荡器激烈振荡5分钟后,静置,正己烷层移入300mL三角瓶中。水层中加入100mL正己烷,按上述同样操作,合并正己烷层于上述三角瓶中。加入适量无水硫酸钠,不时振荡、混合,放置15分钟后,滤入磨口减压浓缩器中。再用20mL正己烷洗涤三角瓶,以此洗液洗涤滤纸上的残留物,重复操作二次。合并二次洗液于减压浓缩器中,40℃以下除去正己烷。残留物加入正己烷溶解,准确至5mL。
b 净化方法
在内径15mm,长300mm的色谱管中注入10g悬浮在正己烷中的柱色谱用合成硅酸镁,其上面再加入约5g无水硫酸钠,放出正己烷至柱上端留有少量正己烷。柱中注入2mLa 提取方法所得的溶液后,注入200mL乙醚:正己烷(3∶17)混合溶液,收集流出液于磨口减压浓缩器中,40℃以下除去乙醚和正己烷。残留物中加入正己烷溶解,准确至2 mL,此为试验溶液。
5.操作方法
a 定性试验
按下列操作条件进行试验,试验结果应与标准品的一致。
操作条件1:
柱:内径0.25mm,长10~30m石英毛细管,涂布0.25μm厚气相色谱用甲基硅酮,老化。
柱温: 在50℃保持1分钟,此后毎分钟升温25℃。到达175℃后,毎分钟升温10℃,到300℃后保持5分钟。
进样器温度:230℃
检测器温度:300℃
气体流量:以氦气作载气。调整流速使艾氏剂约10分钟流出。
操作条件2:
柱:内径0.25mm,长10~30m石英毛细管,涂布0.25μm厚气相色谱用14%氰基丙基苯基--甲基硅酮,老化。
柱温:在80℃保持2分钟,此后毎分钟升温30℃。到达190℃后,毎分钟升温3.6℃,到250℃后保持8分钟。
进样器温度:230℃
检测器温度:300℃
气体流量:以氦气作载气,调整流速使艾氏剂约10分钟流出。
b 定量试验
根据与a 定性试验相同操作条件所得的试验结果,峰高法或峰面积法定量。
c 确证检测
按照a 定性试验相同的操作条件,用气相色谱--质谱仪测定。试验结果应与标准品结果的一致。此外,必要时用峰高法或峰面积法进行定量。
