怪侠一把刀
第11楼2007/09/22
基线高——基线中主要的离子组分是什么?????杂质峰——杂质峰中主要的离子组分是哪些???把问题说清楚点吧!如果基线高的话,降低柱温,在低温条件做恒温进样(溶剂空白)看基线怎么样?如果降低,那就是你柱子没有彻底老化或者柱子性能流失大!如果还是高,那就要考虑是不是进样口或者体系内有污染!杂质峰是哪些离子?是规律性的柱流失呢?还是CH2梯度的接触污染!
cherry00
第12楼2007/09/23
我的也有类似问题,基线倒不是很高,就是噪音比较大,而且很多杂峰,很多都是直链烃类,羧酸类的,明明没做过羧酸类好奇怪啊。柱子流失的也很厉害。
sunyubo
第13楼2007/09/23
处理一下检测器看看
