pawpoo
第11楼2007/10/15
我测的物质跟楼主不同,但跟楼主遇到的情况一样,也是只有一个很宽的荧光谱,测不到拉曼峰。请问,楼主现在有测出拉曼图吗?如果测到了,楼主是如何改进的?
ranliu
第12楼2007/10/15
我测试固体样品的时候不用标准物
zj__007
第13楼2007/10/18
我记得我们做实验之前先是用Si做校正,Si有个特征峰在521那吧,不知道对不对了
fruitchews
第14楼2007/10/22
溶液的浓度太稀了,样品的信号太弱,你得到的大包可能是水背景。
leizhang595
第15楼2007/10/31
可能是样品浓度太低测不出来,或者,聚焦不对,聚焦到毛细管上了。
第16楼2007/10/31
不是水的峰,水的峰在3000以后。
第17楼2007/11/01
请问:如何做背地?我是新手,还望多指教。
