jixf_1114
第12楼2009/02/12
后分光是光先由样品吸收后再用光栅分光,用二极管阵列或者CMOS、CCD等检测,现在而言二极管阵列的噪音肯定要比前分光中用的光电池的噪音高很多,CCD就代价太高了,CMOS倒是可以,不过紫外波长的响应还是不如光电池。而且后分光中没有办法设计参比光路,使得仪器的漂移大大增加。后分光因为二极管阵列的大小或CCD像素的大小,决定了波长的带宽很大,波长纯度不高,而且在光路中没有办法增加滤光片的位置,而实际上光栅分光后倍频峰的比例是非常高的,没有滤光片使得光的纯度又差了很多。而且二极管或者CCD的价格都是要远远高于光电池的。
后分光唯一的优点就是检测速度非常快,全波段扫描几秒就可以了,对于不稳定的样品这是一个很好的选择。但对于常规样品来说还是前分光的仪器更加理想。
zwyu
第13楼2009/03/13
正解!
祥子
第15楼2009/03/14
在光度计中一般还是比较少见CMOS的。就像高档数码相机中,很少能见到CMOS一样。很多观点非常不错。
