kevin_llb
第11楼2007/09/24
zhou7928
第12楼2007/09/29
学习了,好东西.
学海无涯
第13楼2007/10/06
专业人士讲解专业知识
jwzdxs
第14楼2007/10/07
很好,谢谢
夕阳
第15楼2007/10/07
还有就是我一直不明白软件里的方法中的“时间常数”是什么?有什么作用?![/quote]楼主方便告知是何种牌号的原吸吗?另外,软件中的“时间常数”有几档?以便回答您的问题。
sophia125
第16楼2007/10/07
楼主方便告知是何种牌号的原吸吗?另外,软件中的“时间常数”有几档?以便回答您的问题。[/quote]我用的是GBC 的原子吸收。软件中的“时间常数”在0----1之间,可以随意填写。
第17楼2007/10/07
还有就是我一直不明白软件里的方法中的“时间常数”是什么?有什么作用?![/quote]简单的讲,时间常数决定检测信号的平滑程度的好坏及峰高的大小。时间常数选择的小,信号上升速度快,但噪声也大;时间常数选择的大,噪声减少,但信号的上升速度变得迟缓;在石墨炉的分析时,如果采用过大的时间常数,会使信号峰的峰高降低,出峰的时间后移。火焰分析时,常数一般选1~2秒,石墨炉分析时,常数一般选0.2~0.5秒。
第18楼2007/10/18
简单的讲,时间常数决定检测信号的平滑程度的好坏及峰高的大小。时间常数选择的小,信号上升速度快,但噪声也大;时间常数选择的大,噪声减少,但信号的上升速度变得迟缓;在石墨炉的分析时,如果采用过大的时间常数,会使信号峰的峰高降低,出峰的时间后移。火焰分析时,常数一般选1~2秒,石墨炉分析时,常数一般选0.2~0.5秒。[/quote]谢谢独孤求败 大侠!!!
zealot81
第19楼2007/10/18
[div][/div]很好啊,高手
chengjingbao
第20楼2007/10/21
问得好,答的妙!学习!整理整理就是一篇好文章.
