一土
第11楼2009/09/11
应该清洗一下管路.
silverlaw
第12楼2009/09/12
不要点重做空白导致清洗太多。否者第一个样品会稍微偏低。做样品空白的时候仪器会自动做标准空白的,除非你急停了。
chengyunying
第13楼2010/07/04
通常测汞的标准曲线,样品空白在多少的范围内?0.1PPb的荧光值在多少范围左右才是正常?1PPb的荧光值在多少范围左右才是正常?
第15楼2010/07/04
测完标准曲线后,接着测样品之前应注意什么操作程序,应该怎么操作才会把样品做准?
第16楼2010/07/04
原子荧光AFS9130仪器预热和元素灯预热有什么分别呢,可以同时进行吗?预热操作是怎么样进行?
coffee8
第17楼2010/07/04
点火预热原子化器 可以同时开灯预热元素灯安装好你使用的灯,开机,建立方法,一般会自动辨认元素灯检查灯亮不亮,如果不亮用电子枪电击再点火也热就可以了,一般20到30分钟吧
第18楼2010/07/04
空白值与你使用的酸用很大关系,如果太高可能是酸不太好,应该考虑更换我们的空白值在200-400,感觉还可以1ppb的汞荧光值在700-1000,具体还要仪器条件有关系
第19楼2010/07/04
做完曲线之后,最好再做一下空白,防止进标液有残留,影响测定结果
第20楼2010/07/04
砷、硒、汞的水样取集与保存能否同时取于同一个取样器里加同样的保存剂保存?
dalishi
第21楼2010/07/06
多清洗管路是必须的,这毫无疑问但再做标准空白我觉得有这样的问题,有可能管路没清晰干净,做标准空白,值偏高,校正后可能导致样品实测值偏低.`
