闲鹤野云
第11楼2008/08/28
是10-20微克/毫升吧,含氮量还是蛋白质含量?
家有宝贝儿
第12楼2008/08/28
是质量的单位,10-20ug(蛋白量),上样体积一般为10-20ul,所以浓度在1mg/ml左右比较合适,这个也与胶的具体大小有关系。
sinnycici
第13楼2008/08/28
可以用电泳解决问题,但需要配合凝胶成像系统完成,你用电泳跑蛋白,然后注意实用考马斯亮兰R染色(R或者G,我忘了,只记得其中一种可以定量染色),然后的胶用凝胶成像系统分析,就ok电泳仪不需要很高级的,但是胶浓度一定要查,分子克隆那本书有写的
第14楼2008/08/28
多谢蛋白质妹妹了。辛苦你了。
第15楼2008/08/28
my pleasure!
第16楼2008/08/28
多谢楼主的建议。
第17楼2009/02/05
也感谢您的提示和指导。
第18楼2009/11/22
用液相色谱也可以分析多肽的,但可能费用较高
第19楼2009/11/22
It is me!
第20楼2009/11/23
液相是相对贵一点。而且技术要求也高一些。不是很好做
