realtiger
第11楼2007/09/21
要含量就用归一化法求出各占百分之几就行
习惯性拆机
第12楼2007/09/21
分离后计算所有峰的面积和百分比,最大的当然就是主要物质了,其他都是杂质。和小于规定就行了。如果非要计算每种杂质的含量,只能先用分析纯的试剂定位,就是在同样的色谱条件下进样,最大的峰就是这种物质的保留时间,在你样品的对应峰就是这种物质。计算含量就简单了。
lovewheat
第13楼2007/09/22
我现在直接用面积归一法做的
zhao1025
第14楼2007/09/22
如果没有杂质标样,那么首先你要知道杂质的RT,如果知道的话可以查阅资料,查出杂质的校正因子,很多物质资料上是有的,根据校正因子计算杂质含量1
alanchan
第15楼2007/09/22
0.2 for which country?
第16楼2007/09/22
no finish product can not perform testingthe result of the raw material is meaninglessDon't try to only test for raw materials
归一
第17楼2007/09/22
带入杂质有两个可能:生产时加入的;生产过程产生的中间产物,所以了解原料的来源,与生产原料的单位取得配合,获取中间产物和杂质成分,经自己提纯当纯品使用。
jinxzh68
第18楼2007/09/23
测出纯度后,归一试试看
robinln2002
第19楼2007/09/23
杂质总量用归一法可以得出。而确认每一个杂质则必须采用标准品对照。
guoqifen
第20楼2007/09/24
哈哈,你们用的是双酚A原料吧,我们是双酚A的生产厂(目前未投产),这三种东西是买不到的,老外给的分析方法是用经验校正因子。你可以向供应商索取分析方法,只要你们两家保持一致,就不是问题了。
