wfuse001
第12楼2014/11/23
北京海岸鸿蒙标准物质技术有限公司生产的
lucjb
第13楼2014/11/25
学习正在学习做空气苯系物分析,也有过类似想法,也在实验。看了高手见解,很有启发。
byjlz
第14楼2014/11/25
苯系物8种订制混标 1000ppm二硫化碳溶剂*1ml HJ 584-2010组分:苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、苯乙烯、异丙苯
第15楼2014/11/25
挥发性卤代烃21种订制混标 1000ppm二硫化碳溶剂*1ml HJ 645-2013 组分:反式-1,2-二氯乙烯 1,1-二氯乙烷 顺式-1,2-二氯乙烯 三氯甲烷 1,2-二氯乙烷 1,1,1-三氯乙烷 四氯化碳 1,2-二氯丙烷 三氯乙烯 1-溴-2-氯乙烷 1,1,2-三氯乙烷 四氯乙烯 氯苯 三溴甲烷 1,1,2,2-四氯乙烷 1,2,3-三氯丙烷 苄基氯 1,4-二氯苯 1,2-二氯苯 1,3-二氯苯 六氯乙烷
第16楼2014/11/25
http://www.bzwz.org/
黑魔导
第17楼2014/11/28
07年的老坟贴都挖出来了,看到核桃了,见证了历史啊
cherrytao1987
第18楼2015/07/14
这个我们在做水质中苯系物的方法验证的时候就验证过了。数据表明楼主的做法是不妥的。跟结果有较大偏差。如果单单是针对以甲醇为溶剂的苯系物标准样品,此时标准曲线的配制过程中可以做甲醇做溶剂。然后标准样品直接进样,能得到与标准值相差小于5%的测量值。如果是针对通过活性碳采样管吸附,再用二硫化碳解吸的实际样品,若标准曲线使用甲醇做溶剂配制,结果会偏大
第19楼2015/07/15
这个方法是不行的,溶剂不同,在色谱上的响应值区别很大的。
Insm_c2b6258b
第20楼2019/12/02
麻烦问一下,有没有人浓缩过二硫化碳中的苯。可以用氮吹吗
