ywn
第11楼2007/09/26
如果你的气相色谱仪器属于正常应用情况下,应该每一次进行分析,出现的色谱图谱基本上应该一致,并且你出峰完全后,继续进行样品分析(上次样品一致情况下,应该分析数据差异应该比较小,非常接近,有时你会发现同一样品.二次分别进样,数据会有差异(大多数是因为你操作水平会引起数据误差)比较熟练的高手分析同一样品,多次分析完成后,继续进样分析,平行数据非常接近,你的问题需要你仔细研究与考虑.除此之外,你的进样操作也比较讲究,你进样品时,要确保针头与进样器保持垂直,并且不要碰到汽化室内壁,否则你的样品分析数据差异比较大.供参考
robby007
第12楼2007/09/27
一般手动进样的定量不能单纯用峰面积或者峰高来定量,需要用内标法或者面积归一化法定量。有差异那是正常现象。
