穆
第13楼2007/09/24
万通在中国有北京、上海、成都、广州四个办事处吧,根据你所在区域直接打电话给他们技术工程师,他们都很专业的!
styx
第14楼2007/09/24
我用硝酸、乙醇洗的,没什么效果阿我用硝酸泡了30min,水泡30min, 乙醇泡了60min。各位都是怎么清洗电极的?如果是电路短路,是不是开机不能运行的呀??但是开机还是能运行的阿,只是会突然变色过滴定了有时预干燥稳定了,但滴定杯上有很多水珠,于是我摇摇试剂,再开机就变色了
第15楼2007/09/24
水份仪是摆放在手套箱内的,湿度基本在40-20%
第16楼2007/09/24
我和他们联系了,几个参数我都按照他们的意思修改了,试剂也一直在换,可是不行。现在借了别人的电极和电极线正在尝试。
第17楼2007/09/24
弱弱的问一下:默克的KF试剂(货号1.09255.0500)怎么看生产日期,保质期?我看了半天也没看出来:(
浅水游鱼
第18楼2007/09/24
楼主,很不幸告诉你,你的电极可能被你弄坏了,电极怎么能用硝酸泡30分钟呢?听工程师说最多泡2分钟,一般稍浸一下即可,建议重买电极。也不能完全照工程师的办,他让换费休氏液就换,我们前一阵水分测定仪出毛病,工程师让换三次费休氏液,最后也才承认不是费休氏液的问题,让我们白白浪费有两百大元,心疼人
av98
第19楼2007/09/24
溶液变成什么颜色?溶液颜色变深的话可能是电极的灵敏度变小了,一般用丙酮或甲醇泡一段时间,再用滤纸小心擦干净。不建议用酸浸泡。
yao.wei
第20楼2007/09/24
建议电极浸入1%左右的硝酸后超声清洗30分钟,洗干净后用氮气吹干即可
great
第21楼2007/09/26
我曾经用过甲醇清洗三菱水分仪的滴定池,也发生过楼主的那种情况,后来仪器工程师告诉我,就算KF试剂里面有甲醇的成分,也不能用甲醇洗。甲醇会残留在隔膜上,很难烘干,加入试剂后会不断电解。最好不要随便去清洗滴定池。
lyx1984
第22楼2007/09/26
我用的是831KF水分测试仪,测含有羰基的有机溶剂,请问应选用那种指示剂啊??还有就是一般多长时间更换一次指示剂啊?更换的标准有吗?多谢各位指教了,我初次接触这个仪器,望各位多帮忙哦!1
