AK-47(冲)
第13楼2007/10/13
我们也这样做的,数据有做过比对,感觉很不错的啊,不会有太大偏差.当然了,用制样机器的话效果最好了.
玉兔
第14楼2008/01/02
由于岛津软件使用的是相对强度,泡沫等蓬松样品造成分析峰与背景峰强度失常,所以结果异常(或高或低)。由于考虑形状修正等问题,所以只能建议将样品尽量压压紧!!!
rohsking
第15楼2008/01/06
XRF元素分析仪器的一个特点是样品的形状面积厚度对测量结果有很大的影响,这时候就需要仪器的形状面积厚度的补正功能特别强大,如果您测试样品时会因为形状面积厚度的不同测量结果相差很大的话,那只有一个解释:你使用的仪器本身的形状面积厚度补正功能还不是很强大!建议您采用形状面积厚度补正功能强大的仪器,测量结果就会很接近啦!
天枫
第16楼2008/01/07
换仪器是不可能了。只能是在现在的基础上看是否有解决的方案了。
