vanvitamin
第11楼2007/10/04
呵呵受教了
jwei1
第12楼2007/10/25
oh...感谢!
flyaway
第13楼2007/10/26
此话有偏颇。什么叫做准确?又不是称样。
第14楼2007/10/26
没有什么绝对正确定方法,只是有合适当方法而已。大家还是应该按照自己遵守的标准上写明的作法进行而已。现在一般的文献和方法都会写清楚是V:V,那就按照这样进行。如果写清是其他的配法,也一定要遵守,否则结果不能重现液相强调的是重现所以,没有绝对正确的,只有合适的方法,以及使用最多的方法。
chengcaihe
第15楼2007/10/26
很清晰,谢谢
yjxia
第16楼2007/10/26
的确,不是称量,不能说是最准确地,但是如果说要得到好的保留时间,可以与标准对应的,还是应该注意一下。
yidejianhua
第17楼2007/10/26
这个我就不知道了,反正听说在线混合最不准
sln
第18楼2007/10/26
我们采用第三种方法,我觉得这种最好!
honghong8888
第19楼2007/10/26
恩,不错
第20楼2007/10/26
值得参考一下
