vicou_chen
第41楼2008/05/13
楼主真是有心人细心是分析人员必备的素质,我想楼主肯定是个优秀的分析人才
xingbo0304
第42楼2008/05/14
楼主很细心,但是对懒人可能就比较繁琐了
cjf123
第43楼2008/07/05
跟理论上推测的是一样的,呵呵,楼主有心了!!
〓猪哥哥〓
第44楼2008/07/05
平时还真的没有注意这个。 不过我一直是用第三种方法的。分别取,然后混合。以后要多关心这方面的。
hyd528
第45楼2008/07/05
zo总之我觉得直接用双泵按比例进流动相,图谱的重现性确实不太好
神话
第46楼2008/07/05
这个问题很可笑!我觉得很多人回复没有用心,只在附和。其实做法哪个更准确不是看图得到的。60%是什么概念,按照标准应该是第四种。如果你的色谱峰不好,出峰太慢,那么就调整流动相为6:4,而不是强把60%说成6:4。也就是说这个实验6:4更好而不是60%这么配更准确。
娃娃花
第47楼2008/07/07
其实只是一个类似系统误差的问题,不管用哪一种只要能够重现就好,于现实无太大意义
xinxianzw
第48楼2010/09/16
差别这么大啊,我还要做定量分析来。这样的效果怎么进行,用乙腈好点吧
wanglin
第49楼2010/09/25
受教了,以前还真没注意到这个问题,其实只要用一种方法就好,习惯用哪种就相同样品就用这种就行,保持条件一致就可
