censail
第11楼2007/09/24
是这样的吗?好似还有其他的吧!!!!
njdcz
第12楼2007/09/25
好像不是这样的吧? 反相是极性强的先出; 正相是极性弱的先出.
精灵鼠老弟
第13楼2007/09/25
同意楼上的
Mix_Grey
第14楼2007/09/25
保留强的后出,保留弱的先出.而保留的强弱取决与目标物在流动相和固定相之间的分配比例.
zhangshiyang
第15楼2007/09/26
鹿美尔
第16楼2007/09/26
和柱子本身有关,一般分子量小的与柱子亲和力差的先出,其余的后出
立静致远
第17楼2007/09/26
这个应该和分析样品的极性相关吧,如果极性相同,分子量小的先出
dboer
第18楼2007/09/26
请参见附件:在通常的正相液相分离(氧化铝,硅胶作为固定相时)中,化合物的极性越小,保留值越小,出峰越快;同时还受到空间效应的影响,参见附件。由于反相液相分离(C8,C18作为固定相时)中,洗脱顺序正好相反。注意附件中的最后两段话。HPLC分离原理
jun-janky
第19楼2007/09/27
你说的正好相反吧偶觉得
