nanfangzheng
第12楼2007/10/22
加NaI或者LiBr啊
86068910
第13楼2007/10/23
已经加过脱模剂,呵呵
hdzw001
第14楼2007/10/26
试样中是否有对熔样不利的元素,例如:Cu、Zn等,如果含量不高影响也不大,或者冷却速度太快造成的,请参阅附件。根据试样不同可以选择不同的脱模剂,可以多试几种,如KI、LiBr、NH4I等,由于熔样条件不同,脱模剂的加入量也不同,具体问题还要具体分析。
whdry
第15楼2007/12/30
可以考虑采用坩埚和模分离的设备啊,即使坩埚变形对样品也不会有影响的.
第16楼2007/12/30
这个主意很不错,我们的模具一直没用上,主要是因为缺少一个恒温的装置,让样品顺利的倒在模具里
第17楼2007/12/31
有家熔样机采用埚模分离,模有预热和冷却装置,把熔好的样倒入模里成型冷却,效果很好,也没有裂纹.可以去了解下.
chengcaijin
第18楼2008/01/09
关键要均匀 没有气泡
leo324324
第19楼2008/04/28
熔剂的均一性要好,熔融要完全彻底
alexzhao
第20楼2008/07/07
1、把试样和溶剂充分熔融。2、无或少气泡杂质。3、把熔样锅置于石棉板上冷却(最好降至低温时再风冷)。仅供参考 大家互相学习
第21楼2008/11/22
要根据所熔矿样选择合适的工艺.....
