  • 大当家
    第11楼2007/09/27
    就是漏气,好好检查一下气路吧,氦气还挺贵的呢!
  • Jellson
    第12楼2007/09/27
    我们的气体有时也这样,本来15MPa,一打开一会就只有13MPa了。用的也挺快。
    仪器厂商建议我们换一个气体供应商,
  • 小狗不理
    第13楼2007/09/27
    漏气了,好好检查一下。
  • lewislhr
    第14楼2007/09/27
    漏气了,用手工调谐检漏吧
  • wwwcom
    第15楼2007/09/28
    严重漏气,问题在于减压阀或钢瓶阀门,记住打开钢瓶阀门一定要开到底
    lewislhr 发表:漏气了,用手工调谐检漏吧
  • jiangyinsql
    第16楼2007/09/28
    谢谢各位老师,就是漏气了,换了个新的减压阀就好了.
  • qiushizhe
    第17楼2007/09/28
    那肯定是漏气了,排查一下每一个接口的地方。
  • huqiang1028
    第18楼2007/10/01
    肯定是减压阀漏气
  • phyllis1984
    第19楼2007/10/23
    氦气每天消耗多少是正常的呀?
  • ad168
    第20楼2007/10/24
    你要查查看减压阈,特别是扭动调气压的那个部位,以前我就是没注意,那里漏气的话会很快的
