winternight
第11楼2007/09/25
老化的时候不要接检测器我用的是气质,老化的时候不接MS
鹿美尔
第12楼2007/09/25
要堵上么?柱子老化时是要通载气的没问题吧,那么柱子堵上了,是不是不能完全堵上呢,要不然载气
sallyliu
第13楼2007/09/25
不用堵,进样口设200度差不多,当使用联机程序升温时,检测器也设,我使用的是安捷伦6820,如果不设,柱箱里的温度超过检测器温度时程序升温就停止运行了,所以这时需要设的温度高于柱箱温度
zealot81
第15楼2007/09/25
要堵上的
第16楼2007/09/25
堵得不是柱子,是柱子与检测器的连接处即检测器入口,柱子出口是敞着口的
might_223
第17楼2007/09/25
新的柱子老化就不要连上检测器,把检测器的一端堵上,防止检测器被污染,然后设置好程序升温功能,升到柱温使用最高时,再升到比柱温高20-30度老化四小时,最后降温到室温.
