家有宝贝儿
第11楼2007/09/25
这个好像没有硬性指标,因为不同的试验误差是不一样的。即使存在这种系统误差也是允许的,因为样品是一起做的,这种系统误差也同样存在,两者基本可以相抵。
xiaofeiyan242
第12楼2007/09/25
可以。设置截距为0就可以。
☆真空★
第13楼2007/09/25
怎么设置啊??不会引入误差吗???
dakucha
第14楼2007/09/25
取95%置信水平,对截距和0做t检验,当有显著性差异的时候要重作标准曲线。
86068910
第15楼2007/09/25
很正常,但是当测定值比较小的时候偏差比较大,把曲线用高次方程表示可以解决这一问题,呵呵
szjihui
第16楼2007/09/25
我觉得是正常的,在横轴上的交点就是有一个明确的浓度,但信号响应为零,也就是说浓度太小,检测器没有响应;另外在ICP里还有可能要检测的元素受到某些因素的影响受到抑制,虽然有一定的浓度,但产生的信号也为零
☆司狼神威★
第17楼2007/09/25
这种检验方法可行吗??取95%的依据是什么啊??
第18楼2007/09/25
同意你的解释 可是你能解释一下为什么会出现负值吗??原因何在?我也对这个问题很感兴趣!!多谢指点啊呵呵
qd_yuan
第19楼2007/09/26
这个检验该怎么做啊?
蒙哥麻利
第20楼2007/09/26
负的正常呀,也没啥规定吧?
