美食城
第21楼2007/09/27
你可以用你平时测样的波长,在全空条件下调零和100后,逐个测定你的比色皿的吸光度,根据测定的值判断。
☆真空★
第22楼2007/09/27
平时测样的波长??/那太多了 我几乎两天就是一个波长 我很少重复一个实验的 你是说比色皿里什么都不加是吧 空测??
guichengkui
第23楼2007/09/27
做一下对比就可以了,空白可以多做点,我公司的有的时候也是,由于破或则裂开,就只有拿不是配套的使用了,但要减去比色皿之间的误差
第24楼2007/09/28
你可以用你平时测样的波长,在全空条件下调零和100后,逐个测定你的比色皿的吸光度,根据测定的值判断。[/quote]平时测样的波长??/那太多了 我几乎两天就是一个波长 我很少重复一个实验的 你是说比色皿里什么都不加是吧 空测??[/quote]因为波长变化可能会引起空比色皿吸光度的变化,用常用的波长对检测的误差就会更小一些,配套选定后再更换别的波长比色皿问题也不大。在测定时比色皿中什么也不加,吸光度就是两块玻璃的,当然比色皿一定要十分洁净。
小狗不理
第25楼2007/09/28
又涨经验了,谢谢大家。
第26楼2007/09/28
平时测样的波长??/那太多了 我几乎两天就是一个波长 我很少重复一个实验的 你是说比色皿里什么都不加是吧 空测??[/quote]因为波长变化可能会引起空比色皿吸光度的变化,用常用的波长对检测的误差就会更小一些,配套选定后再更换别的波长比色皿问题也不大。在测定时比色皿中什么也不加,吸光度就是两块玻璃的,当然比色皿一定要十分洁净。[/quote]好的 试试 我已经把比色皿用酒精泡上了呵呵 让它们彻底的干净 呵呵
chenliangok
第27楼2007/09/28
要求两比色皿吸光度之差小于0.005
