fenger84422
第11楼2007/11/05
谢谢!哦,有机溶剂有这么多影响
zhouk2006
第12楼2007/11/12
受益了!!
solarain
第13楼2007/11/13
感谢LZ了,以前配缓冲液都没太注意这些...
joeshirley
第14楼2007/11/14
高手呀
yangqin123
第15楼2007/11/15
真好!期待更多;谢谢!
xbtxyldy
第16楼2010/10/26
因为流动相的PH值对样品检验结果影响很大,因此资料很有用!
yszhou
第17楼2010/11/01
"举例如下:如果你使用磷酸盐溶液在pH4.5,那么它不是缓冲体系,而是一个盐溶液,不具有缓冲能力。因为磷酸盐的pKa大约为2和7,4.5不能再允许范围内,因此可以用醋酸盐缓冲液替代。"这段有点不明白.4.5不能在允许范围内,为什么?
zhshqiang
第18楼2010/11/02
“例如下:配制pH值4.75的醋酸盐缓冲液。先在水中配好适当浓度的醋酸盐溶液,然后调节pH值至4.75,这时溶液缓冲能力最大,而这与pH计在有机溶液混合液中测量得到的pH值无关。最后加入有机溶剂。” 麻烦请教一下,该例中,能否将醋酸盐溶液与有机溶剂混合后再调节pH值?
