这样的思路是错误的。当用10mm的比色皿时,建议你做如下条件实验:
1、用蒸馏水和试剂空白做波长选择最大吸收峰条件实验。
2、在实测样品中加入已知标准物质(自配作曲线用的标样)做回收率检验。P=98%(95%)
3、做国家出品的标准样进行检验。
通过以上检验实验就可以证明你当采用10mm比色皿回归曲线是否有效。
kongxy1983 发表:在做臭氧含量测定的标准曲线的时候,我用的比色皿是10mm的(国标中的规定是20mm),做出的标准曲线是Y=0.4090X+0.0044 r2=0.9999
如果我想把这个方程换算成比色皿20mm下的标准曲线方程,是把方程的斜率和截距都直接乘2倍吗??就是得到这样的方程:Y=0.8180X+0.0088
我这样的思路对吗??在实验比较符合L-B定律的前提下,我这种计算方法是否正确?会引入多大的误差?? 尤其是截距也乘2倍,这点对吗?小弟实在是有点糊涂了,请大侠们指点一二,谢了!!!
