蒙哥麻利
第11楼2007/09/29
十二烷基硫酸钠属表面活性物质,会引起压力升高,你配的浓度也高,还有就是离子太多了.
helene
第12楼2007/09/29
你的流动相加热到多少度时溶液变澄清啊?貌似,似乎是因为温度的关系,造成了沉淀。虽然没有柱温箱,是否可以考虑搞一个人工的加热器。搞个不漏水的塑料袋,里面装上热水。多弄几个,当热水袋捂着柱子,在用热水冲柱子的时候
liyun-300
第13楼2007/09/30
加热到60-70度的样子就变澄清了,我再试一下您的方法.万分感谢!!!
huanghai8231
第14楼2007/09/30
建议仔细检查试剂是否是真货!
ku_coffee
第15楼2007/09/30
看你的图谱及流动相比例,应该是可以的啊,但是你的波长选择的好低,在那里溶剂有吸收咯
第16楼2007/09/30
怎样才能结帖啊
wubaicang2003
第17楼2007/09/30
青橄榄
第18楼2007/10/01
?问一下,你的流动相配置是否正规?检测SOP是否可行?方法是不是法定方法?如果不是法定方法,那么来源是否可靠
吉庆先生
第19楼2007/10/04
提高柱温冲洗,但是下次一定不能这样操作,仪器使用的大忌,降低浓度,pH按照说得调,问题应该能解决!
zms207
第20楼2007/10/05
可能是堵住单向进样阀了,建议把拆下来超声一下,也可以顺便拆下线性过滤器一起超声。
