单壁碳纳米管(SWCNTs)具有独特的电、热和光学特性,这使其从药物输送到电池电极等领域都有广泛应用。SWCNTs可被设想为石墨烯层卷成一个圆柱体,根据石墨烯层的卷法,可能有不同的管结构。管的直径和手性(石墨烯晶格相对于管轴的方向)由图1中红色箭头所示的卷起矢量定义。卷向量的大小和角度由一对整数(n,m)描述,称为手性指数。
图1 SWCNTs和手性指数的卷起矢量。蓝色的手性指数具有半导体特性,而橙色的是金属特性。
实验设置
SWCNTs使用HiPCo工艺合成,并分散在水中,浓度为0.01 mg ml-1 (Nanointegris, NanoGauge IsoTubes-S)。SWCNT溶液的光致发光光谱是用爱丁堡仪器公司的FLS1000进行测试,该仪器配备一个双激发单色器和一个配置有InGaAs CCD的发射单色器。将3 mL的SWCNT溶液移入石英比色皿中,放置在N-J03前表面样品架上进行测试。
图2 FLS1000光致发光光谱仪
EEM光谱获取
SWCNT样品包含多种不同手性指数的管结构,具有不同的带隙。因此,样品中的SWCNTs会有一系列的吸收带,为了全面描述SWCNTs所有存在的光致发光特性,需要一个EEM光谱。在EEM中,光致发光光谱被测量为激发波长的函数,以建立样品中存在的所有SWCNT结构的指纹。为了快速测量EEM,每个光致发光光谱的采集时间应尽可能短。在此,为了能够快速测量近红外EEM,FLS1000可以配备一个InGaAs CCD,在几秒钟内捕获整个近红外光谱。
图3 SWCNT样品的EEM
EEM光谱分析
SWCNTs的光致发光和吸收特性可以通过观察其态密度来理解。图4a显示了一个单一SWCNT结构的定性态密度示意图。由于它们的准一维性质,SWCNT的态密度由价带和导带中Van Hove奇点组成,在这些奇点之间可以发生光学转换。能量为E22或E33的光吸收促进电子从价带进入导带。随后是快速的非辐射弛豫到c1级和辐射弛豫到价带v1级,光致发光能量为E11。E11、E22和E33的值取决于纳米管的结构(手性指数)和样品中存在的不同纳米管结构,因此,在EEM中产生多个峰值。
图4:(a)单个SWCNT结构的态密度示意图。价带用蓝色表示,导带用灰色表示。实线箭头是价带和导带之间的光学转换,虚线箭头是能带之间的非辐射性内弛豫。(b) SWCNT样品的EEM图显示了两个发射区域,分别对应于v3 → c3吸收后c1 → v1发射(蓝色)和v2 → c2吸收后c1 → v1发射(绿色)。
其中A1和A2是常数,取决于SWCNT结构的手性指数(n, m)。
dt和α分别是SWCNT管的直径和手性角,可以从手性指数和碳-碳键距离ac-c=0.144nm计算出来。
例如,手性指数为(7,6)的SWCNT结构的E11和E22转换能量分别为8900 cm-1和15440 cm -1。换算成波长,这对应于EEM中发射波长(λ11)为1120 nm和激发波长(λ22)为648 nm的峰值。使用这种方法,EEM中的峰值可以被分配给特定的SWCNT结构,如图5所示。光致发光峰的强度提供了样品中存在的纳米管结构的相对浓度的信息,从图4可以看出,这个样品有丰富的9.4和7.6结构。因此,通过使用EEM分析,研究人员可以全面描述合成的SWCNT样品中存在的半导体纳米管结构的分布。
图5. EEM识别出的SWCNT结构
结 论
使用FLS1000光致发光光谱仪的EEM光谱法用来识别SWCNT样品中存在的手性结构。SWCNTs的近红外EEMs可以通过配备InGaAs CCD的FLS1000快速测量。
参考文献
1.Sergei M. Bachilo, Michael S. Strano, Carter Kittrell, Robert H. Hauge, Richard E. Smalley & R. Bruce Weisman, Structure-Assigned Optical Spectra of Single-Walled Carbon Nanotubes, Science, 2002, 298, 2361-2366
2.https://en.wikipedia.org/wiki/Van_Hove_singularity
天美分析更多资讯
《中国药典》2020年版第一增补版 “9405 糖蛋白的糖基化分析指导原则“新增指导原则梳理及应对方
又一国产仪器收购案!普源精电拟收购耐数电子100%股权加码主业
天美小工匠——2023“家庭日活动”
【天平干货】眉笔重0.07克:你可能对0.07克没什么概念?
