正确使用粘度计,须注意以下几点
打铁还需自身硬!仪器的性能指标首先必须满足计量检定规程要求或达到Brookfield厂家的校验标准。使用中的仪器要进行周期检定,必要时(仪器使用频繁或处于合格临界状态)要进行中间自查以确定其计量性能合格,系数误差在允许范围内,否则无法获得准确数据。
须特别注意被测样品的温度。许多用户往往忽视这一点,认为温度差一点无所谓,实际的实验证明:当温度偏差0.5℃时,有些液体粘度值偏差超过5%。温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意将被测液体的温度恒定在规定的温度点附近,对精确测量最好不要超过0.1℃。
测量容器(样品杯)的选择。对于双筒测量系统(诸如:ULA超低粘度适配器 / SSA小量样品适配器等)要仔细阅读说明书,不同的转子(内筒)需匹配相应的外筒(样品杯),否则测量结果会偏差巨大。对于单一圆筒旋转粘度计,原理上要求外筒半径无限大,实际测量时要求外筒即测量容器的内径不低于某一尺寸。例如我们美国博勒飞公司生产的实验室标准型旋转粘度计,要求测量用600mL烧杯。实验证明特别在使用一号转子时,若容器内径过小引起较大的测量误差。
转子和转速的选择。正确选择转子或调整转速,使读数示值的扭矩百分比在10%~100%之间。扭矩百分比过低,所测得的读数无效;过高,则测量超量程,也无读数。
转子浸入液体的深度及气泡的影响。旋转粘度计对转子浸入液体的深度有严格要求,必须按照说明书要求操作(有些双筒仪器对测试的液体用量有严格要求,必须用量筒量取)。在转子浸入液体的过程中往往带有气泡,在转子旋转后一段时间大部分会上浮消失,附在转子下部的气泡有时无法消除,气泡的存在会给测量数据带来较大的偏差,所以45°角倾斜缓慢地浸入转子是一个有效的办法。
及时清洁转子。测量用的转子(包括样品杯)要清洁无污物,一般要在测量后及时清洗,特别在测油漆和胶粘剂之后。一旦使用不洁净的转子测量样品,往往会给测量结果引入不可预测的影响。
结语
只有正确使用粘度计,才能获得准确可靠的测量数据。测样之前,应先多了解粘度计的正确操作方法以及注意事项。唯有如此,才能获得所期望的准确测量结果。
微信号:Brookfield_China
10月免费技术交流会通知 - CTX质构仪 & Computrac水分仪
9月免费技术研讨会通知 - CTX质构仪 & Computrac水分仪
博勒飞任命新任全球销售副总裁
布氏粘度计的由来
