资料下载对海水的TNb检测 任务: 对海水进行TNb检测有助于评估沿海地区的海水营养状况。TNb可以通过催化燃烧样品来检测,但海水中的高盐成分常常导致催化剂失活,使这个过程尤为困难。 规格说明: 设备 样品 基础设备: Liqui TOC 体积: 1ml 模式: TIC/NPOC 稠度: 附件: 自动进样器 预处理: 步骤: 在35g/l氯化钠溶液中加入TNb总量为10mg/l的硝酸盐和氨水,就得到了一份人造标准品。这个标准品测量后与一份用作定标标准品的含10mg/l N的上层水溶液相对比。 如果氯化钠对TNb没有影响,两个样品的重复检测结果将会一致。 结果: 样品 TNb[mg/l] 相对标准差.[%] 重复性[%] 5ppm 氨水-N + 5ppm 硝酸盐-N 10.0 1.0 100 35g/l NaCl + 5ppm 氨水-N + 5ppm 硝酸盐-N 9.81 1.6 98 可以看出,两次结果在分析的不确定性区间内,氯化钠对检测没有影响。因此可以得出结论,海水的TNb检测与其他水样无异。I
微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素(AOX)和纸浆中的总有机卤素(TOX)
简介:纸浆和纸品工艺过程中用到高浓度的化学物,如氯,二氧化氯和盐酸用来漂白,由此产生的废水包含有机氯化物,这些物质对环境有害,因此废水中可吸附有机卤素AOX和纸浆中的总有机卤素TOX显得尤为重要。
应用指南第一篇:从等温吸附线中可以获得什么信息?
简介:比表面和孔径测量: Microtrac MRB采用气体吸附法为粉体样品的比表面值,BET值和孔径测量提供了吸附系列的分析仪器。开发和生产以及装配地点位于日本大阪的表面分析中心。 我们为客户提供先进的技术,以不断获得可靠的结果。创新和质量是我们成功的基础。
应用指南3:通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
R1_No.2_ENG_TheevaluationoftheSpecificsurfaceareaofporousSilicabyBETmethod
R1_No.3_ENG_TheevaluationoftheSpecificsurfaceareaofactivecarbon(TypeIadsorptionisotherm)byBETmethod
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
