资料下载Light has properties that can be used for determining particle size and particle size distributions. In the case of diffraction instruments, such as the Microtrac S3500, the angle at which the light is diffracted depends upon the wavelength of the light and the particle size. The angle of diffraction is measured to determine size. For a particular particle size, should the wavelength change, the angle will change. There is another feature of light that can be used for determining the particle size – it is the frequency. Frequency is a measure of how many waves pass through a given point during one second. The more waves that cross the point or the closer the distance between the waves, the higher the frequency. Frequency change or shift information is used in Dynamic Light Scattering.
微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素(AOX)和纸浆中的总有机卤素(TOX)
简介:纸浆和纸品工艺过程中用到高浓度的化学物,如氯,二氧化氯和盐酸用来漂白,由此产生的废水包含有机氯化物,这些物质对环境有害,因此废水中可吸附有机卤素AOX和纸浆中的总有机卤素TOX显得尤为重要。
应用指南第一篇:从等温吸附线中可以获得什么信息?
简介:比表面和孔径测量: Microtrac MRB采用气体吸附法为粉体样品的比表面值,BET值和孔径测量提供了吸附系列的分析仪器。开发和生产以及装配地点位于日本大阪的表面分析中心。 我们为客户提供先进的技术,以不断获得可靠的结果。创新和质量是我们成功的基础。
应用指南3:通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
R1_No.2_ENG_TheevaluationoftheSpecificsurfaceareaofporousSilicabyBETmethod
R1_No.3_ENG_TheevaluationoftheSpecificsurfaceareaofactivecarbon(TypeIadsorptionisotherm)byBETmethod
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
