资料下载Accuracy and precision have distinct meanings. Generally, accuracy refers to the ability of an analytical device to provide a measurement that is within a defined error from an established, true, and verifiable value. Precision is a measure of the recurrence of a value whether it is accurate or not. Two types of precision can be described: repeatability and reproducibility. In terms of particle size measurement, repeatability refers to the ability of an instrument to repeat its own measurement while the same sample resides in the circulating system. Reproducibility, on the other hand, is related to the comparison of two or more instruments in which representative samples are introduced to each of the instruments. Repeatability is statistically more variation-free than reproducibility because a single instrument measures the same recirculating sample when fluid suspended particles are measured. 准确度和精密度是两种不同的概念。通常地,准确度是指分析仪器提供在一定误差测量范围内的准确性,而精密度是对数值的准确性的重复测量。精密度的两种类型可描述为:重复性和重现性。 对于粒度测量,重复性是指在分析仪器的循环系统内的样品不断地重复同一种测量方法,另一方面,重现性是指两种或多种分析方法对样品的测量结果的比较。从统计学来说,对于一种分析方法测量悬浮液颗粒样品时,重复性比重现性更可变。
微库仑法测定废水中的可吸附有机卤素(AOX)和纸浆中的总有机卤素(TOX)
简介:纸浆和纸品工艺过程中用到高浓度的化学物,如氯,二氧化氯和盐酸用来漂白,由此产生的废水包含有机氯化物,这些物质对环境有害,因此废水中可吸附有机卤素AOX和纸浆中的总有机卤素TOX显得尤为重要。
应用指南第一篇:从等温吸附线中可以获得什么信息?
简介:比表面和孔径测量: Microtrac MRB采用气体吸附法为粉体样品的比表面值,BET值和孔径测量提供了吸附系列的分析仪器。开发和生产以及装配地点位于日本大阪的表面分析中心。 我们为客户提供先进的技术,以不断获得可靠的结果。创新和质量是我们成功的基础。
应用指南3:通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
R1_No.2_ENG_TheevaluationoftheSpecificsurfaceareaofporousSilicabyBETmethod
R1_No.3_ENG_TheevaluationoftheSpecificsurfaceareaofactivecarbon(TypeIadsorptionisotherm)byBETmethod
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
