第九届慕尼黑上海分析生化展于2018年10月31日-11月2日成功举办,近30000名专业观众和近1000家厂商八方汇聚,碰撞出十里洋场的科学仪器盛宴。展会期间,著名国际贸易集团公司大昌洋行(上海)有限公司携代理的Belsorp miniX全自动比表面积及孔径分布测定仪、LabMaster-aw水分活度仪、Sync激光粒度粒形分析仪等多款近期新品参展,为展会带来数抹浓墨亮色。
Belsorp miniX:高效省时是王道
麦奇克拜尔公司生产的miniX全自动比表面积及孔径分布测定仪,是大昌华嘉此次参展慕尼黑的最新产品,于2018年9月才正式全球发布,是一款静态容量法的物理吸附仪。相比于之前在IPB2018上发布的新品max II(可测量比表面、介孔、微孔,且可以进行蒸汽吸附),miniX更侧重于测量比表面、介孔和部分的微孔,因此整体仪器小巧、轻便,该仪器最大的特点就是省时高效。
样品多,测量时间慢,让做比表面及孔径分析的用户往往苦不堪言。一般情况下,如果比表面和孔径都要测,少则需要几个小时,多则甚至需要十几个小时。而据产品经理朱天兴介绍,miniX通过三大手段大大降低了检测时间,最多可节约一半的检测时间,从节省检测时间方面来说,可谓一台仪器能够当做两台用。
第一大手段是高通量进样且多站同时测量。相比于前代产品3站式minII,miniX将通量提升至4站,进样量进一步加大。不仅如此,miniX的每个样品站都各自具有独立的压力传感器,使得四个分析站可以同时测量,缩短综合检测的时间。
手段二是GDO配气优化技术。运用该技术,miniX拥有了配气智能学习的功能,当用户测量同类型样品时,miniX就可自动识别,并提供合适的给气量,大大提高了检测效率。“这就好比当我们第一次开车走一条路线时,往往不敢开得太快,因为不知道要哪里有转弯,哪里有上下坡等,但是如果这条路已经走了几遍,脑子里有了路线图,就可以开得快很多了。GDO技术就相当于为miniX配备了可以形成路线图的‘人脑’”。产品经理朱天兴说。
除此之外,miniX还具有快速比表面的测试附件。有些客户可能无需测量孔径,只需测量比表面,这时候这款附件就可以派上用场了,朱天兴告诉笔者,一般情况下,单纯测量比表面的时间在1-2小时左右,而运用miniX搭配这一测试附件,最快可以将时间缩短到到30分钟。
高效和省时并不意味着牺牲准确性和精度。miniX还采用了AFSMTM专利技术。吸附仪测量时会用到液氮,由于测量时间长,液氮会慢慢挥发、下降,使得样品管热区和冷区的比例发生变化,进而使得压力发生变化,由于仪器是采用压力传感器进行测量的,因此就会造成误差。AFSMTM就是可以校准这一偏差的自由空间测量技术,从而提高测量精度和再现性。
miniX的比表面积范围为0.01m2/g至无上限,孔径分布为0.35-500nm,售价约在4.5-6万美金之间,在高校研究所、以及催化剂、材料类、电池、化工、医药行业、陶瓷、半导体等行业拥有广阔的应用空间。
LabMaster-aw水分活度仪:独家专利撑起广阔应用小助手
LabMaster-neo水分活度仪
瑞士novasina公司专注做水分活度仪50余年,其生产的LabMaster-neo水分活度仪于2017年年年底上市,售价20万左右,1年以来已经销售出100多台,市场表现出色,在食品、制药、化妆品、饲料、日化等行业应用广泛。水分活度仪主要用来检测样品中自由水含量,后者与微生物息息相关。以食品领域为例,即可用来监测大肠杆菌、黄曲霉素等对人体有害的微生物生长情况,判断食品的保质期。目前美国日本的食品、药品药典都已将LabMaster-neo水分活度仪作为标准仪器的水分活度测试方法写入其中,预计很快也会写进中国的药典里面。
该仪器采用了瑞士novasina公司独家专利的电解液电阻法传感器,保证了仪器±0.0001aw的高测试精度,0.003的高准确度,以及高重复性和线性度。LabMaster-neo的测量范围为0.030-1.000aw,可选快速、高精两种模式进行测量,其中快速模式不超过10分钟。仪器的标准品保质期超长,可在5年内对仪器进行准确的校准;维护成本低,无需更多耗材,且故障率极低,减轻了实验员的工作量。
另外,以LabMaster-neo为代表的novasina水分活度仪还具有审计追踪功能,且符合FDI、USP、EP等要求,因而成了各大药厂和药检所的情之所钟。而在食品及日化行业,该仪器的用户也都是如雷贯耳的龙头品牌,雀巢、星巴克、太太乐、宝洁、双汇、农夫山泉、海天酱油等都购买了LabMaster-neo作为质检和研发的好帮手。另外上海交大食品学院、上海医工院、上海药检所等政府机构和科研院所,也都在LabMaster-neo发表过多篇文章。
Sync:粒度粒型分析一体化
Sync激光粒度粒形分析仪
Sync是麦奇克于2018年3月份发布的新品激光粒度仪,其前代是S3500。该仪器最大特点就是把粒度、粒形的检测结合在了同一台仪器上,且测量时间仍为10-30s,相比于单纯粒度测量的时间并没有加长。Sync是一台兼具干/湿法分散的仪器,干湿法之间的切换为推拉式,可进行一步智能连接,无需手动连接管路。该仪器激光器测量角度较宽,且采用专利3激光光源技术,可以选配不同波段的光源。151个探测器的数量,也保证了仪器的高分辨率。Sync不久前在IPB2018期间也曾惊艳亮相,因此关于该仪器的其他性能,笔者在此不再赘述,读者可点击文章:粒度仪、吸附仪“双打”生风 麦奇克拜尔亮相IPB2018,了解更多关于sync的神通。
邀请函 | CIOE 2024 光博会
免费培训∣Novasina水分活度VIP DAY
热烈庆祝美国麦奇克(Microtrac Inc.)激光衍射技术50周年
TE动态∣总有机碳分析仪TOC (Trace Elemental Instruments)
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
