邀请函|第十三届上海国际粉末冶金展览
上海国际粉末冶金、硬质合金与先进陶瓷展(PM CHINA),将于2020年8月12日至14日在上海世博展览馆举行。粉末冶金技术的应用领域正日新月异地扩大。目前,粉末冶金技术已被广泛应用于交通、机械、电子、航空航天、兵器、生物、新能源、信息和核工业等领域,成为新材料科学中最具发展活力的分支之一。
大昌华嘉仪器部专业提供分析仪器及设备,代理众多欧美先进仪器,其中就包括与粉末冶金相关的科学仪器。即将亮相本次展会的仪器有光学接触角测量仪ThetaFlex、激光粒度粒形分析仪Sync、稳定性分析仪AGS、全自动比表面积及孔径分布测定仪miniX、粉体振实密度分析仪Granupack,粉体剪切性能分析仪Granudrum等。
讲座预告
展品介绍
激光粒度粒形分析仪Sync
美国麦奇克Microtrac有限公司是世界上著名的激光应用技术研究和制造厂商。2018年Microtrac公司隆重推出一款的静态激光衍射技术与动态图像分析技术集于一体的激光粒度粒形分析仪Sync, 可以为用户提供比以往更多的颗粒粒子的信息。Sync可在同一仪器,同一样品,一次进样,同一样品池,一次测量,同时得到粒径粒形结果。
Biolin光学接触角测量仪Theta   Flex
Biolin光学接触角测量仪Attension Theta Flex,将进一步增强百欧林品牌在光学接触角仪器市场上的占有率和地位。有了这款产品,并搭配百欧林全新推出的网上支持系统Support Portal,能够提供更加优质的用户体验。
  • 一台接触角测量仪,满足所有测试需求
  • 便捷的数据处理和导出
  • 实时分析
  • 完全自动化
  • 为每个需求提供灵活性
  • 一流的用户界面
  • 优化工业使用
  • 优越的分析精度
Turbiscan稳定性分析仪AGS
专为大批量研发部门和质检部门设计。TurbiScan   Lab   与全自动机械手的完美结合。全自动机械手包括3个独立的恒温槽和一个样品输送的机械臂。每个恒温槽中有18个样品槽,一共可以存储54个样品依次测量。恒温槽温度控制从室温+5℃到60℃,样品输送的机械臂每小时运行60次,可连续7天不间断工作。
能量色散X射线荧光光谱仪S2 PUMA
S2 PUMA仪器为台式能量色散型X 射线荧光(EDXRF) 光谱仪,它采用了激发和检测技术的新成果。该仪器运行稳定,操作简便,对整个元素周期表中的元素均具备卓越的分析性能。S2 PUMA光谱仪依靠各种软件模块(用于处理先进的无标分析Smart-Quant和符合法规要求的21CFR Part11)增强其功能,是一款经济实惠、高度灵活的分析工具,适用于各种应用场合。
  •  4个样品同时测量
  •  测量时间大大缩短
  •  配备了 GDO* 功能
  •  在很宽的温度范围内测量各种气体的吸附等温线。
  •  能够以最少的条件设置测量未知样品的吸附等温线。
  •  采用先进的自由空间测量技术(AFSM™) 提高了测量精度和再现性。
粉体振实密度分析仪Granupack
GranuPack是基于近年来的基础研究成果而发展起来的一种自动化、经过改进的振实密度测量方法。用自动化装置分析了连续震动过程中粉体的行为。通过从压实曲线精确测量了豪斯纳比Hr、初始密度和振实密度(精度0.4%)。此外,通过振实曲线精确获得动力参数n1/2和最大密度ρ(∞)。
粉体剪切性能分析仪Granudrum
流动角度受一系列参数的影响:颗粒间的摩擦、颗粒的形状、颗粒间的内聚力(范德瓦尔斯力、静电力和毛细管力)。动态粘聚指数只与颗粒间的粘聚力有关。粘性粉体趋向于间歇流动,而非粘性粉体则为规则流动。因此,接近于零的动态粘性指数对应于非粘性粉体。当粉体的粘结性增大时,粘结指数也随之增大。因此,粘结指数也可以量化粉体的展布性。
展位图
展位号是A102
识别二维码马上报名
阅读187次
最新动态
推荐产品
当前位置: 大昌华嘉 动态 邀请函|第十三届上海国际粉末冶金展览
