新品发布 | 普罗美特Porometer 再添新成员Revo X通孔孔径分析仪
1.jpg我们很高兴为您介绍 POROLUX™ Revo系列的最新成员—POROLUX™ Revo X!Revo X为孔径相对较大的应用量身定制,同时我们的POROLUX™ Revo也具备您所期望的高精度和易用性。
技术指标:
● 可测量孔径范围从约 80 nm 到 500 µm
● 测量最大孔径(泡点)、平均流量孔径、最小孔径、孔径分布、累积流量分布、气体渗透率等。液体渗透率和流体源是可选的。通过我们增强的数学模型,可以获得以下附加结果:
- 总孔数目
- 总孔面积(%和μm²)
- 开孔孔隙率
- 计算的渗透率(达西)
● 标准压力范围为 0-8 bar(116 psi),流速高达 200 l/min
● 采用我们正在申请专利的 MP² 技术的压力步进平衡测量方法
● 确定泡点的 2 种方法:
- BP x-ml 是在用户定义的流速下测得的泡点。
- BP pCF 是以用户定义的累积流量百分比测量的泡点。
● 1 个直径 25 毫米的样品支架,样品厚度可达 3 毫米
● 配备 2 个流量传感器,可自动切换:
- 0-10 升/分钟
- 0-200 升/分钟
● 配备 2 个压力传感器,可自动切换
- 1bar(14.5 psi)
- 10bar (145 psi)
● 具有曲线拟合功能的 PoreSmartTM 软件
阅读3次
最新动态
当前位置: 大昌华嘉 动态 新品发布 | 普罗美特Porometer 再添新成员Revo X通孔孔径分析仪
