方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
对海水的TNb检测 任务: 对海水进行TNb检测有助于评估沿海地区的海水营养状况。TNb可以通过催化燃烧样品来检测,但海水中的高盐成分常常导致催化剂失活,使这个过程尤为困难。 规格说明: 设备 样品 基础设备: Liqui TOC 体积: 1ml 模式: TIC/NPOC 稠度: 附件: 自动进样器 预处理: 步骤: 在35g/l氯化钠溶液中加入TNb总量为10mg/l的硝酸盐和氨水,就得到了一份人造标准品。这个标准品测量后与一份用作定标标准品的含10mg/l N的上层水溶液相对比。 如果氯化钠对TNb没有影响,两个样品的重复检测结果将会一致。 结果: 样品 TNb[mg/l] 相对标准差.[%] 重复性[%] 5ppm 氨水-N + 5ppm 硝酸盐-N 10.0 1.0 100 35g/l NaCl + 5ppm 氨水-N + 5ppm 硝酸盐-N 9.81 1.6 98 可以看出,两次结果在分析的不确定性区间内,氯化钠对检测没有影响。因此可以得出结论,海水的TNb检测与其他水样无异。I
ZetaView在测定氢气总含量的ISO标准中的应用
使用F-NTA技术检测25nm功能化量子点
通过加入PSSA改善正极材料LiFePO₄的分散均匀性
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
