临界胶束浓度的定义和如何进行测量
2018/11/16   下载量: 12
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 理化分析
参考标准 表面活性剂分子结构
表面活性剂是能够降低液体表面张力,两种液体的界面张力,或一种液体和固体之间的界面张力的一类化合物。表面活性剂类似于去污剂,润湿剂,乳化剂、发泡机和分散剂。表面活性剂是两亲分子,含有疏水烃尾和亲水头。因此,表面活性剂分子同时含有水溶性和油溶性组分(图1A)。当这些分子位于空气-水或油-水界面上,它们会自动排列使得亲水部分在水相中,疏水部分在空气或油相中(图1B)。另一个表面活性剂在水溶液中的能量倾向是形成胶束,疏水尾被亲水头基团包裹(图1C)。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 营养成分中丝氨酸分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 临界胶束浓度的定义和如何进行测量
