石灰石: 快速、精准地分析CaO、MgO、Fe2O3等主要成分
2020/04/09   下载量: 4
方案下载
应用领域 建材/家具
检测样本 石灰/石膏及其制品
检测项目
参考标准
石灰石是重要的工业商品之一,因为它在建筑材料、钢铁生产、制药和食品等领域有着广泛的应用。 与工业矿产的其他步骤一样,必须对生产过程进行持续的监控,以确保产品质量的一致性。特别受欢迎的是高纯度石灰石,含有高含量的氧化钙和低浓度的杂质,如Fe2O3。同时MgO也是石灰岩重要的天然成分,需要检测。本报告表现了S2 PUMA用于石灰石测量的分析性能。
方案下载
配置单
方案详情
Introduction简介
S2 PUMA: 快速简化生产控制。 S2 PUMA是高性能的台式能量色散x射线荧光(EDXRF)光谱仪,具有广泛的应用范围。因为它的XY轴自动进样器可以对大批量的过程样品进行无人值守的分析,因此非常适合石灰石样品的过程控制。 其HighSense™光路和可选的轻元素(LE)配置,确保高通量的同时还保证了佳的精确度和准确度,即使是对Mg这样的轻元素。
仪器可选配符合人体工程学的TouchControl™触摸式操作界面,可在孤岛模式下独立进行常规操作,不需要任何PC外设,完全适合工业环境。专门设计的仪器保护系统SampleCare™和强大的用户控制软件 SPECTRA.ELEMENTS,坚固的设计保证了仪器能够长时间运行。
校准数据
此应用报告中,采用S2 PUMA20位XY轴自动进样器,配备Ag靶LE探测器,选取8个石灰石标准品进行工作曲线校准。称取9 g研磨好的样品粉末和1 g的粘合剂石蜡,在150kN的压力下压片30秒,制备成40 mm直径的压片样品。测量时间为100秒,并在真空条件下进行,以达到佳的轻元素检测,无需氦气冲洗以降低运行成本。峰值和背景位置分别由固定位置、积分和峰值高度或低包络线定义。 用于校准的参考样品元素的量程和标准偏差见表 1。
表 1:校准数据
Mg的标准曲线(见图1) 显示了S2 PUMA出色的分析能力,尤其对于轻元素有着优异的线性相关 (R2=0.99953) ,3σ的标准差为0.1620%,浓度范围为17.9%以内。
图1: Mg的校准曲线
分析精密度
为了验证S2 PUMA卓越的分析稳定性,每17 min重复测试样品10次。表2列出了测试条件。 每次分析后,样品从样品仓中自动取出。本次在S2 PUMA上的重复实验分析数据,结果和相对标准偏差见表 3。
 表 2: 测试条件
表 3: 石灰石主要成分的测试精度 (测试时间为 100 s)
测试准确性
S2 PUMA 的准确性可以从以下范例中表现 出来。 根据上述校准方法,分析结果及参考值如表 4 所示。表中的数据显示出石灰岩的测试结果与参考值具有高度的一致性。特别指出的是,对于像 Ca,Fe 这样的重要元素,结果匹配的非常好,甚至于对于 Mg 这样的轻元素,与参考值也非常接近。
表4: 标准物质的准确度测试 (测试时间为 100 s)
Summary  总结
基于 HighSense 光路和 LE 配置,S2 PUMA 提供了优异的轻元素分析性能,在短的测量时间内获得佳结果。集成了真空模式,与氦气冲洗模式相比,运行成本更低。此外,可选配的触屏控制(TouchControl) 的简单操作,使得 S2 PUMA 成为工业环境中完美的质量控制搭档。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 动物饲料解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 石灰石: 快速、精准地分析CaO、MgO、Fe2O3等主要成分
