总有机碳的分析—回收率测试:含颗粒物的样品
2020/04/09   下载量: 1
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 有机物综合指标>总有机碳(TOC)
参考标准 0
在各类水体(如饮用水,地表水,河流水,废水)有机物测量中TOC常被作为水质测定的特征指数。有机碳可以变为有害环境的化合物,并会耗尽水中的氧气。这些样品中通常会带有大量的不溶颗粒物,如沉淀物。在TOC测试时需要被计算进去。国际标准 EN 1484 和 ISO 8245 提供了一种方法去验证不完全溶解样品成分(颗粒物<100μm)的均质化和回收,也称为“回收率测试”。
方案下载
配置单
方案详情
TE公司 Xpert TOC总有机碳分析仪,采用无阀注射进样技术,进样时,无阀间切换。这确保了样品的精确完全的吸入,保证大的颗粒物兼容性,确保样品进入核心反应区,没有任何 “记忆残留效应”。
ProCAT™燃烧管确保佳的反应温分布且同时保护催化剂。这样既可以得到完美的测定结果也可以延长催化剂的使用寿命。
- ASTM D7573
- EN 1484
- EPA 415.1
- EPA 9060
- ISO 8245
- USP <643>
- SM 5310B
- HJ501-2009
Xpert-TOC 测定含颗粒物的样品,完全满足EN 1484、ISO 8245方法,并且有极好的重复性和回收率,采用NPOC方法,五次测定的平准值均展现了良好的的复现性,回收率范围为98%-101%,重复性RSD<2.5
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 FlashSmart 杜马斯定氮仪与GB29518-2013
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 总有机碳的分析—回收率测试:含颗粒物的样品
