Biochrom30+氨基酸分析仪分析胱硫醚异构体
2020/04/28   下载量: 2
方案下载
应用领域 生物产业
检测样本 其他
检测项目
参考标准
胱硫醚是同半胱氨酸和胱氨酸的结合物,在哺乳动物体内做为含硫氨基酸的代谢中间体,参与半胱氨酸和蛋氨酸的相互转化。
方案下载
配置单
方案详情
1、 仪器及试剂
1.1 Biochrom30+氨基酸分析仪,双独立电子陶瓷微量泵,茚三酮柱后衍生系统,4.6´200mm阳离子交换树脂柱。
1.2  样品 生理体液标准品
1.3  进样体积 20微升
1.4  样品量 10nmol (胱氨酸 5nmol)
2、  标样配置
氨基酸混合标准储备液:含有天冬氨酸、苏氨酸等43种常见生理体液氨基酸
行号
氨基酸
行号
氨基酸
Pser
磷酸丝氨酸
Taur
牛磺酸
3
Pea
磷酸乙醇胺
4
Urea
尿素
Asp
天冬氨酸
6
Hypro
羟脯氨酸
7
Thr
苏氨酸
8
Ser
丝氨酸
9
Asn
天冬酰胺
10
Glu
谷氨酸
11
Gln
谷氨酰胺
12
Sarc
肌氨酸
13
AAAA
a-氨基己二酸
14
Pro
脯氨酸
15
Gly
甘氨酸
16
Ala
丙氨酸
17
Citr
瓜氨酸
18
Aaba
a-氨基丁酸
19
Val
缬氨酸
20
Cys
胱氨酸
21
Met
蛋氨酸
22
Cysth
胱硫醚
23
Ile
异亮氨酸
24
Leu
亮氨酸
25
Nleu
异亮氨酸
26
Tyr
酪氨酸
27
Bala
b-丙氨酸
28
Phe
苯丙氨酸
29
Aiba
b-氨基异丁酸
30
Homocyst
高半胱氨酸
31
Gaba
g-氨基丁酸
32
Ethan
乙醇胺
33
Amm
氨气
34
Hylys
羟赖氨酸
35
Orn
鸟氨酸
36
Lys
赖氨酸
37
1-mhis
1-甲基组氨酸
38
His
组氨酸
39
Trp
色氨酸
40
3- mhis
3-甲基组氨酸
41
Ans
鹅肌肽
42
Car
肌肽
43
Arg
精氨酸
3、 分析方法
氨基酸分析仪分析方法参数:
1)        色谱柱:Biochrom LI型阳离子交换树脂柱,4.6´200mm
2)        分离程序:
标准品的分离程序
NO.
Time
Temp
Buffer
Pump
Nin
Rec
Commands
34
25.0ml/h
ON
ON
34
25.0ml/h
ON
ON
Reset
3
08:00
34
25.0ml/h
ON
ON
Load
4
33:00
34
25.0ml/h
ON
ON
50
25.0ml/h
ON
ON
6
60:00
20
25.0ml/h
ON
ON
7
15:00
20
25.0ml/h
ON
ON
8
10:00
68
3
25.0ml/h
ON
ON
9
29:00
68
3
25.0ml/h
ON
ON
10
07:00
77
4
25.0ml/h
ON
ON
11
25:00
85
25.0ml/h
ON
ON
12
12:00
85
25.0ml/h
ON
ON
13
06:00
85
6
25.0ml/h
ON
ON
14
06:00
85
25.0ml/h
ON
ON
15
30:00
34
30.0ml/h
OFF
OFF
16
05:00
34
25.0ml/h
ON
OFF
End
4、 附图
氨基酸标准品图谱
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 通过离子电荷滴定控制碳纳米管的功能化效率
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 Biochrom30+氨基酸分析仪分析胱硫醚异构体
