采用流式颗粒成像分析技术对油水进行表征
2020/05/21   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目 理化分析
参考标准
传统的分光光度计分析油水含量的方法是先用溶剂提取后再用分光光度计分析。并且只能定量水中的含油量进行分析。在此研究中,采用流式颗粒成像分析(DOFI)技术对三种反向破乳剂(REBs)处理前后采出水中的油进行了表征。DOFI分析速度快,只需少量样品,就可以定量出油/固体含量、油滴大小和粒径分布。更重要的是,分析可以帮助理解REBs在水净化中的行为和性能。DOFI分析结果表明,通过减少各种尺寸的油滴/固体的数量,REBs的应用可以去除水中的油/固体。一个更有效的REB有助于去除更多大小不一的油滴,并完全去除较大的油滴。结果,平均油滴尺寸在应用REBs后变小。DOFI分析的结果表明,在除油过程中,REBs会使各种大小的油滴聚集在一起,使它们变得更大,更容易去除。另一个发现是,界面活性和研究中使用的REBs的去油性能之间没有相关性。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 理解在蒸汽辅助重力排水作业中,脱脂油循环对水/油分离的影响
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 采用流式颗粒成像分析技术对油水进行表征
