采用 EDXRF 快速可靠的测试铁矿石压片样品
2020/05/29   下载量: 3
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 金属矿产
检测项目
参考标准
由于钢铁工业对铁矿石的高需求,使之成为当今社会最重要的商品之一。然而铁矿石中的一些成分会干扰生产过程或者对最终产品的性质产生负面作用。因此,监控铁矿石的化学成分不仅对炼钢过程控制有重要作用,也有助于优化钢铁生产过程中的熔炉加料工艺。在铁矿石样品中,一些元素是必须被监控的。除了主含量元素 Fe,还有 Si, Ti, Ca, Mg, Mn, Al, 和 P 元素也需要关注。即使这些元素的含量非常低,但对钢铁生产过程和成品质量有着显著的影响。矿石开采时的过程控制经常需要快速获取化学成分含量结果,因此从采样到出结果之间的时间越短越好。
方案下载
配置单
方案详情
 基于这个原因,本报告所测得的铁矿石样品已制成压片状态。相比于熔片制备,这种方法大大简化和缩短了样品制备时间,这意味着在样品采集后,能够更快得到结果。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 Nanotrac纳米粒度仪在打印墨水中的应用
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 采用 EDXRF 快速可靠的测试铁矿石压片样品
