中国药典 0621 旋光度测定法
2020/08/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本
检测项目
参考标准
平面偏振光通过含有某些光学活性化合物的液体或溶液 时,能引起旋光现象,使偏振光的 平面向左或向右旋转。旋转 的度数,称为旋光度。在一定波长与温度下,偏振光透过每 lm l 含有 l g 旋光性物质的溶液且光路为长 ld m 时,测得的旋光度称为比旋度。比旋度(或旋光 度)可以用于鉴别或检查 光学活性药品的纯杂程度,亦可用于测定光学活性药品的含量
方案下载
配置单
方案详情
在空间上不能重叠,互为镜像关系的立体异构体称为对 映体。手性物质的对映异构体之间,
除了使平面偏振光发生 偏转的程度相同而方向相反之外,在非手性环境中的理化性 质相同。
生物大分子如酶、生物受体等通常为手性物质,总是 表现出对一种对映体的立体选择性,
因此,对映体可在药理学 与毒理学方面有差异。来源于自然界的物质,例如氨基酸、蛋白
质、生物碱、抗体、糖苷、糖等,大多以对映体的形式存在 。外消旋体一般由等量的对映
异构体构成,旋光度净值为零,其 物理性质也可能与其对映体不同。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 崩解剂和赋形剂的比表面和粒度分析
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 中国药典 0621 旋光度测定法
