No.1 What is the information obtained from adsorption isotherm
2021/06/17   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本
检测项目
参考标准
下图显示了一条吸附等温曲线:横坐标为恒定温度下的压力(P)或相对压力(P/P0),纵坐标为吸附量(STP:标准状态: 273.15K, 100kPa)。当分析比表面积和孔径分布时,横坐标代表在每个测试点的压力(=平衡压力),由绝对压力除以饱和蒸气压表示。因此,横坐标范围从0到1。当P/P0为0时,状态为前处理前后状态,当为1时,状态为所有孔均充满了吸附分子(饱和状态),包括间隙孔。
方案下载
配置单
方案详情
下图显示了一条吸附等温曲线:横坐标为恒定温度下的压力(P)或相对压力(P/P0),纵坐标为吸附量(STP:标准状态: 273.15K, 100kPa)。当分析比表面积和孔径分布时,横坐标代表在每个测试点的压力(=平衡压力),由绝对压力除以饱和蒸气压表示。因此,横坐标范围从01。当P/P00时,状态为前处理前后状态,当为1时,状态为所有孔均充满了吸附分子(饱和状态),包括间隙孔。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 应用指南第一篇:从等温吸附线中可以获得什么信息?
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 No.1 What is the information obtained from adsorption isotherm
