方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 无 |
图1显示了活性炭(AX21) 在77.4K下的N2吸附脱附曲线。像II 和 IV型吸附曲线一样,在P/P0=0.05-0.3 (在此相对压力范围内形成単分子层) 范围内选点,相关系数也接近1,但是C常数为负值,这样BET方程是不成立的。 在这种情况下,Rouquerol等人提出了一个方法,作为确定BET方程适用的相对压力范围的一种方法。这是一个以BET-plot的y轴分母为纵轴,以相对压力为横轴的图形,在顶部得到一个凸轨迹,如图2所示。这个顶点即为相对压力的最大值,等于BET范围限值,可以在所谓的“微孔”中形成多层。将该方法确定的相对压力作为BET曲线的终点,选择一个相对压力低且线性良好的点,且c常数不变为负值,从而确定BET比表面积。通过此方法得到SBET=2650 m2g-1 (C: 124, 相关系数: 0.9997), 但请注意,它不同于几何比表面积。
毛细流孔隙仪在均热板毛细液芯性能测试的应用
赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析
布鲁克3D XRM 正品飞天茅台挑选记
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
