方案下载应用领域 | 制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化性质 |
参考标准 | 无 |
粘度是指:液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。 使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于扭矩敏感度原因,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。 Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。
1. 实验
1.1 测试过程及条件
- 将两个样品(原液、5-fold)放入10mL的样品室内
- 设置测量温度(原液:4.8.10.16.20.25.28.32.37℃、5-fold:10.20.25℃),剪切速率500-10000s-1
- 选择薄片式流动池型号P22-150
- 自动测量粘度-剪切速率曲线
1.2 仪器
微流控可视流变仪Fluidicam
1.3 仪器原理
当两个样品以同样的泵入速度注入样品池中,如果粘度相同,则界面处于中间位置。参比样品的粘度是已知的,仪器自动控制泵入速度Q和QR,记录界面位置W和WR,从而计算出样品的粘度η,剪切速率为泵入速度除以样品所占通道的面积(2.2mm宽,150μm高)。
仪器利用集成专用数学算法的软件,获取粘度随剪切速率变化的曲线,或者粘度随温度变化的曲线。
毛细流孔隙仪在均热板毛细液芯性能测试的应用
赛默飞世尔FlashSamrt 元素分析仪对于煤焦油样品中CHNS/O的分析
布鲁克3D XRM 正品飞天茅台挑选记
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
