衡水桃胶样品fluidicam
2021/12/23   下载量: 1
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 食品添加剂
检测项目 理化分析
参考标准
使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。 Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。
方案下载
方案详情
1、实验
1.1测试过程及条件
- 将桃胶放入10mL的样品室内
- 设置测量温度(桃胶:25℃),剪切速率100-10000s-1
- 选择薄片式流动池型号P22-150
- 自动测量粘度-剪切速率曲线
1.2 仪器
微流控可视流变仪Fluidicam
1.3 仪器原理
粘度是指:液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 肌浆蛋白与黄原胶的热力学不相容诱导界面蛋白浓缩对油水乳剂的稳定作用——Turbiscan
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 衡水桃胶样品fluidicam
