微流控可视流变仪农药样品数据报告
2021/12/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 其他
检测项目 理化性质
参考标准
使用机械流变仪在测试某些低粘度样品时,在低剪切速率下,由于,数据误差较大,而在高剪切速率下,样品经常达到湍流状态,产生错误的数据。 Fluidicam采用先进的微流控原理,将未知粘度的样品和参比样品同时注入到狭窄的Y型薄片式流动池中,通过高速摄像机,获取两者的界面位置,从而计算样品的粘度。由于高度的空间限制,样品始终处于层流状态,保证了数据的精确性。仪器具有高剪切速率范围、精度高、样品体积量小、快速调节温度的优点。
方案下载
方案详情
1. 实验
1.1 测试过程及条件
- 将三个样品(sample1、sample2、sample3)放入1mL的样品室内
- 设置测量温度(25℃),剪切速率500-2000s-1
- 选择薄片式流动池型号P22-50
- 自动测量粘度-剪切速率曲线
1.2 仪器
微流控可视流变仪Fluidicam
1.3 仪器原理
粘度是指:液体在流动时,在其分子间产生内摩擦的性质,称为液体的黏性,粘性的大小用黏度表示,是用来表征液体性质相关的阻力因子。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 利用微流变技术研究酸奶的质感
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 微流控可视流变仪农药样品数据报告
