No.1 从等温吸附线中可以获得什么信息?
2021/12/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 地矿
检测样本 非金属矿产
检测项目 表征
参考标准
下图显示了一条吸附等温曲线:横坐标为恒定温度下的压力(P)或相对压力(P/P0),纵坐标为吸附量(STP:标准状态: 273.15K, 100kPa)。当分析比表面积和孔径分布时,横坐标代表在每个测试点的压力(=平衡压力),由绝对压力除以饱和蒸气压表示。因此,横坐标范围从0到1。当P/P0为0时,状态为前处理前后状态,当为1时,状态为所有孔均充满了吸附分子(饱和状态),包括间隙孔。
方案下载
配置单
方案详情
一般来说,通过N2@77.4 K和Ar@87.3 K,的等温吸附曲线,可以通过BET理论(p/p0=0 至 0.3)得出比表面积;通过吸附势理论(p/p0=0 - 0.2)得到微孔信息(~2nm));通过毛细冷凝理论(p/p0=0.2 - 0.95)得到中孔信息(2-50nm),在p/p0=0.95处的吸附来计算大孔信息(50nm~)。近年来,可以通过热统计力学模型——统计热力学模型,在一个理论体系中获得100nm以内的孔分析信息。Fig.1显示了中孔SBA-15在77.4K下的N2等温吸附脱附曲线。从曲线中可以看到,相对压力从0.05-0.75的吸附量有显著增加,这表明材料中存在微孔和中孔。与SBA-15孔壁存在中孔和微孔的事实吻合较好。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 通过BET方法分析多孔二氧化硅的比表面积(四型等温吸脱附曲线)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 No.1 从等温吸附线中可以获得什么信息?
