通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
2021/12/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 石油/化工
检测样本 其他
检测项目
参考标准 /
活性炭和微孔分子筛通常是I型等温线。当这些材料做BET比表面积分析时,由于这些材料具有较大的微孔曲率和受限的吸附质堆积,BET理论不适用于这些材料的比表面积评价,往往得到的数值会偏低。本文将解释如果使用BET方法来计算此类I型曲线。 图1显示了活性炭(AX21) 在77.4K下的N2吸附脱附曲线。像II 和 IV型吸附曲线一样,在P/P0=0.05-0.3 (在此相对压力范围内形成単分子层) 范围内选点,相关系数也接近1,但是C常数为负值,这样BET方程是不成立的。 在这种情况下,Rouquerol等人提出了一个方法,作为确定BET方程适用的相对压力范围的一种方法。这是一个以BET-plot的y轴分母为纵轴,以相对压力为横轴的图形,在顶部得到一个凸轨迹,如图2所示。这个顶点即为相对压力的最大值,等于BET范围限值,可以在所谓的“微孔”中形成多层。将该方法确定的相对压力作为BET曲线的终点,选择一个相对压力低且线性良好的点,且c常数不变为负值,从而确定BET比表面积。通过此方法得到SBET=2650 m2g-1 (C: 124, 相关系数: 0.9997), 但请注意,它不同于几何比表面积。
方案下载
配置单
方案详情
给出了微孔样品中单层吸附的最高相对压力。
对于起点,选择相对低压区域,并保证线性良好,C值为正值。
上一篇 水分活度在制药上的应用-晶体
下一篇 No.13 t图法评价介孔分子筛的结构
文献贡献者
相关方案
当前位置: 大昌华嘉 方案 通过BET方法分析活性炭的比表面积(I型等温吸脱附曲线)
