方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 铜 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
通过CO 或 H2 脉冲化学吸附可用来评估金属分散度。一般 CO 用于脉冲化学吸附,因为 CO 的吸附力强于 H2。另一方面,有时H2是个更好的选择,因为它的毒性低且化学计量恒定。 当在与CO脉冲测量相同的条件下进行H2脉冲测量时,获得的金属分散度比CO脉冲测量低得多。本应用报告指出了以适当测量条件进行H2脉冲测量,可获得与 CO脉冲测量相同的结果。
1. 检验气体吹扫时间
普遍认为,导致H2脉冲测量金属分散度偏低的原因是在使用H2进气样品预处理(步骤5)时,H2会残留在金属表面。为了判断是否有足够的时间完全去除H2再进行脉冲测量,步骤5之后使用不同吹扫时间进行实验。
将吹扫时间(步骤6)增加45 min以上,得到等同于CO脉冲的金属分散度。
2. 检验吹扫气体流速
通过增加吹扫时间,我们能够获得与CO脉冲吸附测量相同水平的金属分散度,但这种方法需要较长的预处理时间。为了减少预处理时间,增加了吹扫气体的流速,将氢气从样品中脱出。在表3所示的预处理条件下进行H2脉冲吸附测试。表4显示了测试结果。吹扫气体流速与金属分散度之间没有关系 。
我们研究了H2脉冲测量的合适的测量条件。增加H2预处理后的吹扫时间,可获得与CO脉冲测试相同水平的金属分散度。同时也增加了流速,但金属分散度没有随之增加。 根据结果得出,在预处理过程中需要较长的吹扫时间才能去除吸附在金属表面上的氢气。因此,我们建议在He预处理后持续吹扫45分钟,以测量Pt / Al2O3的H2脉冲金属分散度。
ZetaView在测定氢气总含量的ISO标准中的应用
使用F-NTA技术检测25nm功能化量子点
通过加入PSSA改善正极材料LiFePO₄的分散均匀性
麦奇克激光粒度仪 S3500系列
Rudolph AUTOPOL VI高精度旋光仪
Rudolph数字式密度计DDM 2911
全自动氨基酸分析仪 Biochrom 30+
纳米颗粒跟踪分析仪(生物纳米追踪)
流式影像仪 FlowCam®8400(cyano)
荷兰TE硫氮分析仪 XPLORER-V系列
自动液体处理系统
TURBISCAN 稳定性分析仪(多重光散射仪)
全自动比表面分析仪 (动态/静态法)
荷兰TE 总氯分析仪XPLORER TX
荷兰TE 总硫分析仪XPLORER TS
荷兰TE 总有机卤素分析仪XPLORER AOX
荷兰TE 总硫总氮分析仪XPLORER NS
